Antwoord op onderwerp  [ 4 berichten ]
Wanneer is het zadel te laag ?
Auteur Bericht
Avatar gebruiker
Geregistreerd: vr 06 maart 2015, 17:53
Vraagje over de zitpositie.
Ik, met een lengte van 1.91 rij op een R1150r Rockster. Voorwaar geen hele kleine motor maar als ik zit dan zijn mijn knieën wel behoorlijk 'opgevouwen'.
Onlangs had ik tijdens een rit dat mijn rechterknie wat stijf begon te worden / het begon te knellen rondom. Even strekken valt nog niet mee tijdens het rijden (botste prompt tegen de cilinder aan).
Ik heb een leren pak (Atlantis 4) dat op zich prima zit en in de juiste maat is.
Zou het kunnen zijn dat ik iets te laag zit ? Hoe weet je dat eigenlijk ??
Dit is de motor:
Afbeelding
En dit plaatje vond ik waarbij de bestuurder waarschijnlijk even groot is als ik. Kijk ook naar de gebogen knie
Afbeelding
_________________
http://www.rundhauber.eu http://www.lp2223.com
wo 17 aug 2016, 19:24
Profiel
Avatar gebruiker
Geregistreerd: za 11 jan 2014, 18:12
Woonplaats: Ede
Te hoge of te lage zit is erg individueel.
De enige graadmeter ben je eigenlijk zelf.
Wanneer je lang op de motor kunt blijven zitten en geen last krijgt van benen, rug, enz. dan heb je een goede zit.
Als je last krijgt van je knieen dan zou je kunnen proberen om het zadel iets te laten verhogen. Mogelijk eerst eens proberen met een air hawk of iets dergelijks, Die maakt de zitpositie ook een paar cm hoger.
Je zou ook eens kunnen proefrijden met een alternatief zadel zoals Corbin of Baehr.
Kun je bij deze BMW trouwens het zade verstellen? Bij veel BMW's kan dat namelijk.
Alternatief is je voetsteunen verlagen maar dat gaat ten koste van de bodemvrijheid in bochten.
_________________
Frank Peersman
BMW K1600 GT (2011)
Andere motor: Moto Guzzi V7 850 California (1975)
wo 17 aug 2016, 19:59
Profiel
Avatar gebruiker
Dank voor je antwoord Frank, ik wist helemaal niet dat zadels versteld konden worden. Ik ga eens kijken of dat bij mijn zadel zo is.
_________________
wo 17 aug 2016, 21:15
Profiel
Beheerder
Avatar gebruiker
Geregistreerd: zo 19 feb 2012, 13:39
Woonplaats: Degenen die het moeten weten, weten het wel ;-)
Nee, bij de Rockster kun je het zadel niet verstellen.
Er zijn wel 3 verschillende varianten (laag, standaard en hoog) verkrijgbaar.
Die van jou is zo te zien de standaard uitvoering. (de lage staat het mooiste, met een aflopende zadellijn, maar zit knoerthard)
_________________
groeten Erwin, Motard Tour du ALS
R 1150 Rockster Full Black 2003 ABS
R69S 1967 (in restauratie)
FaceBook: Motards Tour du ALS 2013/2014/2015
wo 07 sep 2016, 22:14
Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Zoek naar:
Ga naar:
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software.
phpBB.nl Vertaling
